Среда, 17.07.2024, 14:33
Полиэтиленовый футляр на внутреннем газопроводе
dm-korshunovДата: Четверг, 05.05.2011, 11:32 | Сообщение # 1
Скажите, кто-нибудь устанавливал полиэтиленовый футляр на стальном газопроводе при вводе газопровода через стену в частный жилой дом, и какими документами руководствовался, если учитывать что ПБ 12-529-03, где указан материал футляра - сталь не распространяется на данный случай
Eugen_o84Дата: Четверг, 05.05.2011, 17:12 | Сообщение # 2
Думаю ПЭ нельзя. ПЭ должен быть защищен от попадания солнечных лучей и от механических воздействий.
gasparДата: Четверг, 05.05.2011, 20:10 | Сообщение # 3
Quote (dm-korshunov)
Во первых ПБ 12-529-03 на частный жилой фонд не распространяется. Во вторых футляры должны быть из негорючих материалов (в одной из пожарных норм ), а полиэтиленовый футляр к таковым не относится.
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 05.05.2011, 20:18
luxemburgДата: Пятница, 06.05.2011, 00:15 | Сообщение # 4
Если поможет:
ОАО «Гипрониигаз»
СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОПРОВОДОВ домов жилых одноквартирных ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ
5.17 В местах пересечения открыто прокладываемым внутренним газопроводом из многослойных труб строительных конструкций домов жилых одноквартирных должна предусматриваться установка:
-металлических футляров – в домах V степени огнестойкости;
Добавлено (06.05.2011, 00:15)
Eugen_o84, футляр защищает не от сдавливания, а от истирания при нагреве-остывании и перемещении трубы в местах прохода через стены и перекрытия, каболка или втулки выполняют роль "подшипника".
