Здраствуйте! Помогите разобраться, в нашем любимом СНиП 42-01-2002 пишут: "При реконструкции существующих объектов, а также в стесненных условиях (при новом проектировании) разрешается уменьшение указанных в таблице 7 расстояний до 50% (за исключением расстояний от водопровода и других бесканальных коммуникаций"
Как определить и аргументировать то, что условия стесненные!
И собствеено что понимают под новым проектированием.
Сообщение отредактировал vaspol - Среда, 27.04.2011, 10:31
СП 62.13330.2011 п. 3.19 Стесненные условия прокладки газопровода - условия прокладки газопровода, при которых расстояния, регламентированные нормативными документами, выполнить не представляется возможным.
Quote (vaspol)
Речь идет не о газапроводах, а о газараспределительной установке! Инспекторы пишут предписание на остановку эксплуатации, всвязи с тем что не выдерженны расстояния по СНиП от места расположения до зданий! Как обосновать, что в этом случае стесненые обстоятельства и мы можем монтировать обьект!!! Есть проект на газификацию! Здание построено в середине 90-Х, проекта по которому строилось нет и небыло, но есть план участка! Поэтому и пытаюсь выяснить что в снип они понимают под новым проектирование
Да, народ!!! ПОМОГИТЕ. В СНиП говорится, что при соответствующем обосновании расстояние может быть сокращено до 50%. А что может являться соответствующим обоснованием???
Добавлено (08.12.2011, 00:54) --------------------------------------------- jproekt, Будь так добр, помоги Дуракам! Только со ссылками, и может судебную практику какую-нить знаешь,а? Ужо что тока не перелопатила, а не получается найти ответ на этот вопрос, а МЧС требует...
Как правило, речь идет о прокладке г/п внутри существующей "застройки" кварталов, поселений, городов. Где нормативные расстояния от существующих зданий не получается выдержать не нарушив расстояние до какого-либо другого сооружения и.т.п. Ну и, конечно, при сокращении расстояний необходимо предусмотреть дополнительную защиту и контроль качества работ на газопроводе: 100 % просветка стыков, устройство футляров и.т.п. Данное условие применимо только до газопроводов давлением до 0,6 МПа.
Спасибо karchro. А есть ли какая-нибудь судебная практика, что мол в качестве соответствующего обоснования на сокращение расстояния истец (ответчик) заявил (предоставил)..... В данном случае речь идет о газгольдере (4,8 куба). Нужно обосновать расстояние менее 10м. (8.3) от нашей постройки до него, от соседских зданий до него расстояния все соблюдены.
Я так понимаю, речь идет о емкости, расположенной надземно, для хранения какого либо топлива или газа.
Quote (Абитуриент)
Ваша постройка это - что? Надземный,подземный газопровод, котельная, ШГРП? Какое давление, диаметр и.т.п.? Хотите получить исчерпывающий ответ, так и давайте полную информацию! А лучше, ситуационный план! Для Вашего строения может и не требуется выдерживать расстояния 10 м, а может надо и все 20 м выдержать ! И зарегистрироваться не мешало бы.
