Среда, 17.07.2024, 22:26
газификация индивидуальных зданий
vaspolДата: Среда, 27.04.2011, 10:31 | Сообщение # 1
Здраствуйте!
Помогите разобраться, в нашем любимом СНиП 42-01-2002 пишут: "При реконструкции существующих объектов, а также в стесненных условиях (при новом проектировании) разрешается уменьшение указанных в таблице 7 расстояний до 50% (за исключением расстояний от водопровода и других бесканальных коммуникаций"
Как определить и аргументировать то, что условия стесненные!
И собствеено что понимают под новым проектированием.
dry
Сообщение отредактировал vaspol - Среда, 27.04.2011, 10:31
jproektДата: Среда, 27.04.2011, 12:44 | Сообщение # 2
Quote (vaspol)
условия стесненные!
СП 62.13330.2011 п. 3.19 Стесненные условия прокладки газопровода - условия прокладки газопровода, при которых расстояния, регламентированные нормативными документами, выполнить не представляется возможным.
Quote (vaspol)
- это глупый вопрос на него я отвечать не буду bangin
vaspolДата: Вторник, 03.05.2011, 13:07 | Сообщение # 3
Я знаю что такое новое проектирование!!!
Речь идет не о газапроводах, а о газараспределительной установке!
Инспекторы пишут предписание на остановку эксплуатации, всвязи с тем что не выдерженны расстояния по СНиП от места расположения до зданий! Как обосновать, что в этом случае стесненые обстоятельства и мы можем монтировать обьект!!!
Есть проект на газификацию! Здание построено в середине 90-Х, проекта по которому строилось нет и небыло, но есть план участка! Поэтому и пытаюсь выяснить что в снип они понимают под новым проектирование
АбитуриентДата: Четверг, 08.12.2011, 00:54 | Сообщение # 4
Да, народ!!! ПОМОГИТЕ. В СНиП говорится, что при соответствующем обосновании расстояние может быть сокращено до 50%. А что может являться соответствующим обоснованием???
Добавлено (08.12.2011, 00:54)
jproekt, Будь так добр, помоги Дуракам! Только со ссылками, и может судебную практику какую-нить знаешь,а? Ужо что тока не перелопатила, а не получается найти ответ на этот вопрос, а МЧС требует...
karchroДата: Четверг, 08.12.2011, 08:36 | Сообщение # 5
Quote (vaspol)
Как правило, речь идет о прокладке г/п внутри существующей "застройки" кварталов, поселений, городов. Где нормативные расстояния от существующих зданий не получается выдержать не нарушив расстояние до какого-либо другого сооружения и.т.п.
Ну и, конечно, при сокращении расстояний необходимо предусмотреть дополнительную защиту и контроль качества работ на газопроводе:
100 % просветка стыков, устройство футляров и.т.п.
Данное условие применимо только до газопроводов давлением до 0,6 МПа.
АбитуриентДата: Четверг, 08.12.2011, 10:47 | Сообщение # 6
Спасибо karchro. А есть ли какая-нибудь судебная практика, что мол в качестве соответствующего обоснования на сокращение расстояния истец (ответчик) заявил (предоставил).....
В данном случае речь идет о газгольдере (4,8 куба). Нужно обосновать расстояние менее 10м. (8.3) от нашей постройки до него, от соседских зданий до него расстояния все соблюдены.
karchroДата: Пятница, 09.12.2011, 08:40 | Сообщение # 7
Quote (Абитуриент)
Увы, я не юрист.
Quote (Абитуриент)
Я так понимаю, речь идет о емкости, расположенной надземно, для хранения какого либо топлива или газа.
Quote (Абитуриент)
Ваша постройка это - что? Надземный,подземный газопровод, котельная, ШГРП? Какое давление, диаметр и.т.п.? Хотите получить исчерпывающий ответ, так и давайте полную информацию! А лучше, ситуационный план!
Для Вашего строения может и не требуется выдерживать расстояния 10 м, а может надо и все 20 м выдержать !
И зарегистрироваться не мешало бы. wink
alusДата: Пятница, 09.12.2011, 20:20 | Сообщение # 8
Quote (Абитуриент)
Об этом и думать вредно. Никакой пользы делу, а здоровью вред. Сказано мало места и баста - делаю с 50%.
