Воскресенье, 21.07.2024, 12:28
Гидравлический расчет внутридомовой сети
odisДата: Воскресенье, 17.04.2011, 18:44 | Сообщение # 1
Уважаемые специалисты делаю диплом(для себя и сам), т.к планирую работать по специальности!
При расчете внутридомовой сети потери с учетом гидростатического давления составили 562 Па и это без учета арматуры!?
Расчет 1 - го стояка 5 этажного дома.Считал по "Программа предназначена для расчета диаметра газопровода участка газовой сети" 4.62.
По СП не посчитать,т.к диаграммы с 32 диаметра. По старой методике (Ионин,Кулаков и др.) не очень хотелось бы,ведь все это 70-х годов прошлого века.
Как выйти из положения?
ДиманчоДата: Понедельник, 18.04.2011, 00:05 | Сообщение # 2
Так формулы же никто не отменял, товарищ дорогой smile В СП 42-101 все необходимое для расчета имеется. Сам считаю всегда по формулам, -так точнее! А потери и впрямь громадные! Либо диаметры приняты неверно, либо иные ошибки в расчете..
Во-первых, предварительно по формуле 15 СП можно определить диаметр участка сети, чтоб избежать возможных ошибок при их подборе, пока вы не научитесь "на глаз" их правильно выбирать, -ну, к этому вы придете с опытом. Во-вторых, проверьте правильность выбора диаметров по скорости на участках (не более 7м/с для н/д). Что касается номограмм в старых книгах (Ионин), наврядли вам запретят ими пользоваться, и их в принципе можно применять, сходимость результатов должна быть. Когда я сам делал диплом, подобные мысли у меня тоже возникали, поэтому гидравлику считал по формулам, чего советую и вам сделать, хотя это и займет больше времени. Но если планируете работать по специальности, вам это точно пригодится)
nelya-psbДата: Понедельник, 18.04.2011, 21:08 | Сообщение # 3
Советую книгу автор Пешехонов. Там всё подробно и доступно написано.
odisДата: Понедельник, 18.04.2011, 21:09 | Сообщение # 4
Спасибо за совет!Может ссылочку дадите?
zorik2Дата: Понедельник, 18.04.2011, 21:28 | Сообщение # 5
Вся литература на сайте в разделе Каталог документов.
http://proekt-gaz.ru/load/41-1-0-49
Проектирование газоснабжения. (примеры расчета) Пешехонов Н. И.
http://proekt-gaz.ru/load/41-5-0
Расчет и проектирование городских систем газоснабжения. Методические указания к курсовому проекту. Ульяновск. 2005г.
http://proekt-gaz.ru/load/41-7-0
Гидравлический расчет и проектирование газопроводов. Учебное пособие. 2010
Гидравлические расчеты газопроводов. Борисов С. Н., Даточный В. В.
odisДата: Понедельник, 18.04.2011, 21:31 | Сообщение # 6
zorik2 благодарю за помощь!!! smile
РастыкаДата: Пятница, 26.10.2012, 16:18 | Сообщение # 7
А есть возможность в комп. программах выполнить гидравлический расчёт с учётом коэффициентов одновремённости? Например газового стояка 9-ти этажного дома (которых всего 8)...
proekt-gazДата: Пятница, 26.10.2012, 18:21 | Сообщение # 8
А почему нет?
РастыкаДата: Суббота, 27.10.2012, 09:50 | Сообщение # 9
proekt-gaz, Лаконично... Как? Например в НС?
proekt-gazДата: Суббота, 27.10.2012, 11:02 | Сообщение # 10
Я вопрос вообще то понял как "можно ли технически осуществить" возможность учета коэффициента одновременности. По конкретным программам, это надо смотреть эти программы и если в них нет такой возможности, то добавить ее разработчикам не представляет особой сложности.
РастыкаДата: Суббота, 27.10.2012, 11:38 | Сообщение # 11
proekt-gaz, Я просто по жилым домам не спец. Пришлось столкнуться. 9-ти этажный дом, 72 квартиры. В каждой по одной ПГ4/1. В программе Hydraulic calculator сделал расчёт одного стояка. Но она, я так понял, считает по полной загрузке (то есть все потребители одновременно работают)... Вот теперь думаю, как оформить расчёт с учётом того, что все потребители разом работать не будут. Расчёт потребления на дом сделал с учётом коэффициента одновремённости. А вот как такое прокрутить с гидравлическим расчётом, пока не догадался.
zorik2Дата: Суббота, 27.10.2012, 12:06 | Сообщение # 12
Растыка,
Quote (Растыка)
Такой расчет в котором не больше 20 позиций удобнее делать в ручную. Он простой и поэтому нет смыла делать под него программу. Хотя...
Приложил методичку,правда украинского университета, но принцип расчета еще советский.
Есть еще книга Н.И. Пешехонов Проектирование газоснабжения (Примеры расчетов) скачайте, и пусть будет как настольная книга.
Прикрепления: _-2010-128-.pdf (223.5 Kb)
Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 27.10.2012, 13:57
РастыкаДата: Суббота, 27.10.2012, 12:37 | Сообщение # 13
zorik2, Спасибо, будем изучать....
AnVanДата: Понедельник, 29.10.2012, 00:10 | Сообщение # 14
Quote (odis)
Убил наповал!
Законы физики ведь пересмотрели в новом веке...
