Среда, 17.07.2024, 22:47
Охранная зона ВЛ-10 кВА
TornadoДата: Суббота, 16.04.2011, 21:12 | Сообщение # 1
В соответствии с постановлением ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 24 февраля 2009 г. N 160
"О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ОХРАННЫХ ЗОН ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА И ОСОБЫХ УСЛОВИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ТАКИХ ЗОН" . Охранная зона
вдоль воздушных линий электропередачи представлена в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии: от ВЛ-10кВа - 10,0 м ну и так далее....
У меня сложилась следующая ситуация: газопровод низкого давления порядка 250 м проходит в охранной зоне ВЛ на расстоянии 7,0 метров от крайнего провода, экспертиза требует , чтобы на этом участке земляные работы велись в ручную без применения ударных механизмов. Вопрос в следующем : прав ли эксперт? В ПРАВИЛАХ УСТАНОВЛЕНИЯ ОХРАННЫХ ЗОН ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА И ОСОБЫХ УСЛОВИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ТАКИХ ЗОН записано, что :
В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:
а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности
дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
Я так понимаю , что работы механизированным способом (разработка траншеи эксковатором) производить можно если получить согласования , а эксперт говорит что нужно копать вручную. Кто прав?
АбитуриентДата: Пятница, 09.12.2011, 10:25 | Сообщение # 2
Всеравно нужно получить разрешение. Потому, что сдесь идет речь больше не о способе ведения работы, а об ответственностиа за газопровод при аварии который был проложен при нарушении нормативов.
TornadoДата: Пятница, 09.12.2011, 18:57 | Сообщение # 3
Quote (Абитуриент)
внимательно читайте вопрос .
zorik2Дата: Суббота, 10.12.2011, 09:41 | Сообщение # 4
Tornado, Я так понимаю что, трасса газопровода согласована в охранной зоне электросетевого хозяйства. Тогда необходимо в этой организации дополнительно запросить возможность на прокладку газопровода механизированным способом, согласовав с ними ПОС или получив письмо от них .
botanДата: Понедельник, 12.12.2011, 07:38 | Сообщение # 5
Сталкивались с подобным частенько. Эксперт здесь вообще не при делах. Все работы необходимо согласовать с владельцами ВЛ, если они выдавали ТУ то там можетбыть описаны требования к производству работ. Если бы это была подземная кабельная линия или другие подземные инженерные коммуникации то реплика эксперта была бы просто как напутствие. Мне кажется он немного больше вникает в ситуацию чем это регламентировано его служебными обязанностями.
АбитуриентДата: Понедельник, 12.12.2011, 23:40 | Сообщение # 6
Quote (botan)
т.е. ст 286 УК и эксперта этого в магадан я честно согласен с этим.
