Добрый день. В жилом частном доме на кухне стоит газ.счетчик и плита, в остальных двух комнатах конвектора. При вводе г/да в дом (помещение кухни) ставлю КТЗ. Требуется ли его установка в каждой комнате где стоят конвектора?
Спасибо, но прочитав тему я в итоге так и не понял обязателен ли ктз в жилом доме в теплогенераторной )) поставил.
..................ну их нафиг, лень бодаться с этими осталопами... они мне тут замечания прислали на предыдущий проект типа чего это у меня газопровод 20, хотя он из 25ой трубы... зла не хватает... не знать что такое DN и при этом руководить... как онО вообще чертежи читает, если каких-то элементарных вещей тупо не знает? я в шоке... 4 года с ним общаюсь опосредовано и такое ощущение что человек из года в год всё тупее и тупее...
hrol495, СП 281.1325800.2016 п. 8.22При вводе в теплогенераторную газопровода низкого давления от отдельно стоящего ШРП (ШГРП), оборудованного узлом учета, на нем в помещении источника следует устанавливать по ходу движения среды: запорное устройство с ручным приводом, продувочное устройство с краном для отбора проб газа, газовый фильтр,быстродействующий автоматический запорный клапан, сблокированный с системами загазованности по метану и оксиду углерода, пожарной сигнализацией.
ГОСТ Р 58095.0-2018 Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 0. Общие положения (Переиздание) 5.3.8 Установку термочувствительного запорного клапана предусматривают на вводе в газифицируемое помещение на газопроводе и размещают в соответствии с эксплуатационной документацией изготовителя. Термочувствительный запорный клапан допускается размещать как на вертикальном, так и на горизонтальном участке газопровода в зоне, где температура воздуха не превышает 60°С. На газопроводе, подводящем к теплогенератору, устанавливаемому в теплогенераторной, предусматривают установку термочувствительного запорного клапана, срабатывающего при достижении температуры окружающего воздуха свыше 100°С. Оснащение помещений термочувствительными запорными клапанами, где устанавливается газоиспользующее оборудование, при входном давлении до 0,003 МПа не требуется.
Сообщение отредактировал gaspar - Воскресенье, 09.08.2020, 07:47
Оснащение помещений термочувствительными запорными клапанами, где устанавливается газоиспользующее оборудование, при входном давлении до 0,003 МПа в многоквартирном доме требуется?
