Установка КТЗ в жилом доме
Lvovich | Дата: Четверг, 07.04.2011, 11:52 | Сообщение # 1 |
| Добрый день. В жилом частном доме на кухне стоит газ.счетчик и плита, в остальных двух комнатах конвектора. При вводе г/да в дом (помещение кухни) ставлю КТЗ. Требуется ли его установка в каждой комнате где стоят конвектора?
gorgas | Дата: Четверг, 07.04.2011, 18:57 | Сообщение # 2 |
| ППБ 01-03 п.84
hrol495 | Дата: Суббота, 08.08.2020, 16:03 | Сообщение # 3 |
| Цитата gorgas ( ) ППБ 01-03 п.84 а в замен что-то есть или его вообще отменили уже?Добавлено (08.08.2020, 16:06) --------------------------------------------- нашел вот что http://docs.cntd.ru/document/902344800
пункта, повторяющего пункт 84 из ППБ-01-84 не обнаружил. а меня всё ещё насилуют этими КТЗ ((( Добавлено (08.08.2020, 16:13) --------------------------------------------- 01-03 конечно.. описался.
zorik2 | Дата: Суббота, 08.08.2020, 16:27 | Сообщение # 4 |
| http://proekt-gaz.ru/forum/2-5452-1
Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 08.08.2020, 16:30 |
hrol495 | Дата: Суббота, 08.08.2020, 22:27 | Сообщение # 5 |
| Цитата zorik2 ( ) http://proekt-gaz.ru/forum/2-5452-1 Спасибо, но прочитав тему я в итоге так и не понял обязателен ли ктз в жилом доме в теплогенераторной )) поставил.
..................ну их нафиг, лень бодаться с этими осталопами... они мне тут замечания прислали на предыдущий проект типа чего это у меня газопровод 20, хотя он из 25ой трубы... зла не хватает... не знать что такое DN и при этом руководить... как онО вообще чертежи читает, если каких-то элементарных вещей тупо не знает? я в шоке... 4 года с ним общаюсь опосредовано и такое ощущение что человек из года в год всё тупее и тупее...
/сорян за офтоп/
zorik2 | Дата: Воскресенье, 09.08.2020, 07:29 | Сообщение # 6 |
| hrol495, СП 281.1325800.2016 п. 8.22 При вводе в теплогенераторную газопровода низкого давления от отдельно стоящего ШРП (ШГРП), оборудованного узлом учета, на нем в помещении источника следует устанавливать по ходу движения среды: запорное устройство с ручным приводом, продувочное устройство с краном для отбора проб газа, газовый фильтр, быстродействующий автоматический запорный клапан, сблокированный с системами загазованности по метану и оксиду углерода, пожарной сигнализацией.
gaspar | Дата: Воскресенье, 09.08.2020, 07:46 | Сообщение # 7 |
| Цитата hrol495 ( ) Спасибо, но прочитав тему я в итоге так и не понял обязателен ли ктз в жилом доме в теплогенераторной )) ГОСТ Р 58095.0-2018 Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 0. Общие положения (Переиздание) 5.3.8 Установку термочувствительного запорного клапана предусматривают на вводе в газифицируемое помещение на газопроводе и размещают в соответствии с эксплуатационной документацией изготовителя. Термочувствительный запорный клапан допускается размещать как на вертикальном, так и на горизонтальном участке газопровода в зоне, где температура воздуха не превышает 60°С. На газопроводе, подводящем к теплогенератору, устанавливаемому в теплогенераторной, предусматривают установку термочувствительного запорного клапана, срабатывающего при достижении температуры окружающего воздуха свыше 100°С. Оснащение помещений термочувствительными запорными клапанами, где устанавливается газоиспользующее оборудование, при входном давлении до 0,003 МПа не требуется.
Сообщение отредактировал gaspar - Воскресенье, 09.08.2020, 07:47 |
vlabb | Дата: Суббота, 13.11.2021, 20:21 | Сообщение # 8 |
| Оснащение помещений термочувствительными запорными клапанами, где устанавливается газоиспользующее оборудование, при входном давлении до 0,003 МПа в многоквартирном доме требуется?
gaspar | Дата: Понедельник, 15.11.2021, 15:57 | Сообщение # 9 |
| Цитата vlabb ( ) Оснащение помещений термочувствительными запорными клапанами, где устанавливается газоиспользующее оборудование, при входном давлении до 0,003 МПа в многоквартирном доме требуется? Это вопрос? КТЗ пережиток прошлого - не нужен он
