Среда, 17.07.2024, 12:21
Учет газа
mehaNIKДата: Среда, 06.04.2011, 14:37 | Сообщение # 1
Уважаемые коллеги, не могу решить такую задачу.
Имеется лабораторный корпус с горелками в кол-ве 40 шт. с расходом газа 0,18 куб.м/час на каждую. Также на этой же трубе "сидят" 5 горелок с расходом газа 6,58 куб.м/час на каждую.
Давление газа низкое.
Требуется коммерческий учет газа.
По расчетам получается MIN = 0,18 куб.м/час, MAX = 41 куб.м/час
Хотел взять счетчик RVG G40 MIN = 1.3, MAX = 65, но он не будет считать минимум в случае включения одной горелки. Тоже самое если взять диафрагменный BK-G40.
Как быть в такой ситуации? Есть мысли достать бумагу от Заказчика о том что работают минимум 6 горелок одновременно, но это не убедительно и никак не проверить.
Может ставить два счетчика: один к лабораторному корпусу, другой в здание к 5 горелкам, но проблема что размещаемся снаружи на фасаде.
Всю голову сломал
proekt-gazДата: Среда, 06.04.2011, 15:07 | Сообщение # 2
Вариант с двумя счетчиками предпочтительнее. А что страшного в установке счетчиков на улице?
nikolai-teteevДата: Среда, 06.04.2011, 15:43 | Сообщение # 3
Правда РЕГИОНГАЗ разрешает только один коомерческий узел учета (в радиусе 1км на одного хозяина).
ppmom-gzdДата: Среда, 06.04.2011, 16:04 | Сообщение # 4
Поставьте Русь г. Белгород
9876Дата: Среда, 06.04.2011, 16:05 | Сообщение # 5
Quote (nikolai-teteev)
biggrin Правда в том, что два счетчика газа это не тоже самое, что два коммерческих узла учета.
BigDefДата: Среда, 06.04.2011, 20:31 | Сообщение # 6
Quote (mehaNIK)
Можно BK-G40 и корректор СПГ741.01, который будет производить подтяжку расхода до нижний границы диапазона счетчика, т.е. если рабочий расход будет менее 0,4 м3/час, то в расчет будет подставляться 0,4 м3/час!
mehaNIKДата: Четверг, 07.04.2011, 09:06 | Сообщение # 7
Размещение на улице ничего страшного, просто в случае размещения двух счетчиков будет висеть два шкафа. Деваться некуда. Решил что буду ставить ВК-G25 и ВК-G6 и общий корректор СПГ с контролем по давлению и температуре.
Добавлено (07.04.2011, 09:06)
Quote (BigDef)
Это действительно так? Я понимаю что если расход менее 0,4 м3/час то вообще не будет считать, на корректоре ведь не будет данных о расходе. Или я не прав?
АбитуриентДата: Четверг, 07.04.2011, 09:31 | Сообщение # 8
Когда расход будет менее 0,4 м3/час или его вообще не будет корректор будет принимать расход газа 0,4 м3/час.
mehaNIKДата: Четверг, 07.04.2011, 11:51 | Сообщение # 9
Спасибо за помощь! smile
Ставлю два счетчика, и уговариваю Заказчика чтобы платил за 0,25 м3/час вместо минимума 0,2 м3/час. В противном случае придется третий лепить!
