Среда, 17.07.2024, 12:36
Врезка в газопровод
Александр79Дата: Среда, 06.04.2011, 05:29 | Сообщение # 1
Как правильно (при помощи каких приспособлений) осуществить врезку полиэтиленового газопровода ф32 в подземный металлический газопровод Дн159??
nikolai-teteevДата: Среда, 06.04.2011, 09:15 | Сообщение # 2
врезаешь стальной в стальной по с. 5.905-25.05, потом неразъемное соединение ПЭ - сталь, т.е. Ду32(сталь) в Ду150, потом неразъемное соединение ПЭ80 ГАЗ SDR11-32х3,0/ст32 муфта ПЭ80 32 SDR11Г
карамбольДата: Среда, 06.04.2011, 10:17 | Сообщение # 3
Один только нюанс.
Вы по какому ГОСТу собирааетесь применять трубу ф32? По 3262- только для наружных и внутренних газопроводов, а по Гост 1050(табл.1,2 СП 42-102-2004) днем с огнем не найдешь- на сайтах заводов смотришь- вроде делают, но купить wacko . Самый простой способ- с 57 трубой, а монтаж тот-же :неразъемка- труба ПЭ 63 и до места- опять неразъемка, выход из земли57- пеньком, и 32 до потребителя.
gorgasДата: Среда, 06.04.2011, 17:52 | Сообщение # 4
карамболь,
Сам мозги включи!
Александр79Дата: Среда, 06.04.2011, 19:38 | Сообщение # 5
Спасибо, всем. Уточнить хотел, может я чего пропустил, может новенькое что-нибудь есть.
bogachevabДата: Суббота, 09.04.2011, 18:04 | Сообщение # 6
С врезками в стальной газопровод поможем, сделаем тройники, согласуем. Для работы нужен шурф. Все остальное наше, установка для врезки, руки, арматура. Если хотите установку можно купить, называется УВГ, подробности Вектор-Р.РФ
