Среда, 17.07.2024, 12:17
Общий вентиляционный канал
ork13Дата: Вторник, 05.04.2011, 22:46 | Сообщение # 1
Здравствуйте господа специалисты помогите разобраться со следующим вопросом:
имеется одноквартирный 2-х этажный частный коттедж. Вентиляционный канал на весь дом один, расположен в топочной - кирпичный сечением 270х200мм.
Согласно п 8.3 СНиП31-02-2001: Воздух из помещений, в которых могут быть вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения, в том числе через вентиляционные каналы.
Существующая ситуация такая что воздуховоды из кухни санузла и подвала объединяются в один общий вытяжной канал естественной вентиляции.
Вопрос: может ли вентиляционный канал из кухни, в которой устанавливается ПГ-4, быть совместным с вентиляцией от других тех помещений (санузла, подвала)? Если можно, то нужно ли выполнение каких либо специальных условий типа установки обратных клапанов и т.п.
Заранее спасибо!
P.S. вопрос скорее к специалистам ОВ, но на прямую влияет на установку газовых приборов, поскольку нам необходимо обеспечит постоянную естественную вентиляцию в кухне.
nikolai-teteevДата: Среда, 06.04.2011, 08:37 | Сообщение # 2
Спецы ОВ сказали: только обособленный канал, ни с чем объединять нельзя. номер СНиПа не сказали, им некогда.
карамбольДата: Среда, 06.04.2011, 13:12 | Сообщение # 3
СП 42-101-2003
Г.24 В жилых зданиях вентиляционные каналы из помещений, в которых установлено отопительное газоиспользующее оборудование для поквартирного отопления, не допускается объединять с вентиляционными каналами других помещений (санузлов, кладовых, гаражей и т.п.).
СНиП 31-02.2001:Воздух из помещений, в которых могут быть вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения, в том числе через вентиляционные каналы.
Eugen_o84Дата: Среда, 06.04.2011, 14:11 | Сообщение # 4
СНиП 31-01-2003 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ п9.7 Объединение вентиляционных каналов из кухонь, уборных, ванных комнат (душевых), совмещенных санузлов, кладовых для продуктов с вентиляционными каналами из помещений с газоиспользующим оборудованием и автостоянок не допускается.
ork13Дата: Среда, 06.04.2011, 16:03 | Сообщение # 5
Спасибо за отклик! в конкретном случае СНиП 31-01-2003 силы не имеет т.к. это частный дом одного владельца, п.Г.24 СП 42-101-2003 тоже не подходит поскольку в кухне (вент канал которой объединен с санузлом и подвалом) установлена только плита газовая (ПГ-4), и не о каком отопительном оборудовании речи не идет.
Вопрос: п 8.3 СНиП31-02-2001 "Воздух... должен удаляться непосредственно наружу,и не попадать в другие помещения..." трактовать как однозначный запрет объединения или же как необходимость предусмотреть определенные меры безопасности, например обратные клапана или установку осевого вентилятора в канале.
gorgasДата: Среда, 06.04.2011, 17:06 | Сообщение # 6
а еще есть санпин
ork13Дата: Среда, 06.04.2011, 17:34 | Сообщение # 7
Уважаемый gorgas если Вы имели ввиду СанПиН 2.1.2.1002-00 "Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям" то все что я там нашел по интересующему вопросу:
4.5. Естественная вентиляция жилых помещений должна осуществляться путем притока воздуха через форточки, либо через специальные отверстия в оконных створках и вентиляционные каналы. Вытяжные отверстия каналов должны предусматриваться на кухнях, в ванных комнатах, уборных и сушильных шкафах.
Устройство вентиляционной системы должно исключать поступление воздуха из одной квартиры в другую.
Не допускается объединение вентиляционных каналов кухонь и санитарных узлов с жилыми комнатами.
Опять же ничего не сказано об объединении вент каналов из НЕжилых помещений.
gorgasДата: Среда, 06.04.2011, 17:47 | Сообщение # 8
А вот такие для тебя специально Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.1.2.2645-10
ork13Дата: Среда, 06.04.2011, 19:24 | Сообщение # 9
Благодарю! действительно СанПиН 2.1.2.1002-00 заменен новым СанПиН 2.1.2.2645-10, но к сожалению раздел IV. Гигиенические требования к отоплению, вентиляции, микроклимату и воздушной среде помещений данного СанПиНа практически полностью совпадает с отмененным. Соответственно ответа на вопрос он не дает.
