Среда, 17.07.2024, 12:29
Установка запорной арматуры
odisДата: Вторник, 05.04.2011, 18:38 | Сообщение # 1
Уважаемые специалисты подскажите.
В СП 42-101-2003 и Правилах безопасности систем газораспр. и газпотребл.2003г. описано в каких случаях устанавливаются отключающие устройства и запорная арматура.
Один спец сказал, что запорная арматура устанавливается через 400 м на прямолинейных участках.
1.Так ли это?
2.Какими документами регламентируются какие либо расстояния по установке запорная арматура или отключающих устройств.(Если таковые есть).
luxemburgДата: Вторник, 05.04.2011, 20:03 | Сообщение # 2
Своему спецу скажите чтобы масла поменьше жрал = холестерин на память плохо действует. smile
СНиП 42-01-2002
Сообщение отредактировал luxemburg - Вторник, 05.04.2011, 20:05
odisДата: Вторник, 05.04.2011, 20:27 | Сообщение # 3
На мой взгляд если речь идет о квартирах, то сложно как то перепутать с метрами. biggrin
Как я понял нет каких либо рекомендаций кроме СНиП 42-01-2002,СП 42-101-2003 и ПБ.
Дело в том,что я еще студент(дипломник), и вот сомнения возникли по установке ЗА. Из СНиП понятно что устанавливаем на ответвлении на каждый квартал.
Тогда может подскажите по поводу установки ЗА на случай аварии на самом газопроводе куда врезаем ответвления?Есть участки по 1000м.
