Среда, 17.07.2024, 14:30
Продувочные газопроводы от модулей нагрева (МН-120)
GazolineДата: Вторник, 05.04.2011, 12:25 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток. Возникла следующая ситуация: была запроектированна крышная котельная с установкой в ней 4-х газовых модулей нагрева в каскаде (каждый модуль по 120,0 кВт). Была указана продувочная свеча, подключенная к газовому коллектору последнего по ходу газа модуля. При прохождении экспертизы было дано следующее замечание - "Не предусмотрены продувочные трубопроводы от отвода газопровода к модулям нагрева, перед последним по ходу газа отключающим устройством. Нарушение п. 6.25 ДБН В.2.5-20 и п. 5.8 Рекомендаций по проектированию крышных, встроенных и ... (2-ое издание...)". Может кто сталкивался или поможет составить грамотный ответ для экспертизы о ненадобности указанных продувочных свечах от каждого модуля.
Eugen_o84Дата: Вторник, 05.04.2011, 13:39 | Сообщение # 2
Надо делать, коллектор продуешь, а подводы как (хоть они и маленького диаметра), только через котлы, что строго запрещено.
GazolineДата: Вторник, 05.04.2011, 14:37 | Сообщение # 3
Разве можно вмешиваться в конструкцию модуля нагрева? В паспортах и рекомендациях по поводу данной продувки - ничего нет. Указано только от коллектора.
Думаю применить следующее: в наших правилах безопасности систем газоснабжения, есть следующий пункт по поводу продувки. п. 6.16 "... Продувочные газопроводы котлоагрегата предусматриваются в конце каждого тупикового участка газопровода или перед запорным устройством последней по ходу газа горелки (при отсутствии тупиковых участков на газопроводе - до первого запорного устройства горелки при его длине более 3,0м)". Как думаете, пройдет?
ecoproekДата: Среда, 11.05.2011, 21:44 | Сообщение # 4
Думаю пойдёт. Ещё есть одно соображения касательно модулей МН-120. У них отсутствует камера сгорания, а следовательно возможность образования взрывоопасной концентрации газа при продувке через горелку.
