Пятница, 16.08.2024, 10:17
датчики загазованности СО, СН
Yurik906Дата: Четверг, 31.03.2011, 16:01 | Сообщение # 1
столкнулся с тем что заказчик хочет чтобы сигнал о загазованности в помещении котельной поступал в охранную будку, где и другие системы безопасности.
в КиП не разбираюсь практически.
вопрос, какие датчики СО и СН можно установить, чтобы сигнал шел на пульт и на эл.-магнитный клапан. как понимаю на эл-магн. клапан в любом случае по проводам, а на пульт можно ли радио сигналом (т.е. комбинированно получается)
и если можно схемку, ссылку...
заранее спс
max3371Дата: Четверг, 31.03.2011, 16:27 | Сообщение # 2
Слушай, я по КИПиА специализируюсь.... но сёдня уже некогда, надо дочь из сада забирать.... завтра с утра материал подготовлю и скину... Ну так, для справки, в качестве прибора защиты рекомендую СТГ, он сразу и на СН4 и на СО, описание скину, а для диспетчеризации или ЭЛЕКС можно поставить, или, если с кабелем неохота возиться, то можно по сотовому КОНТЭЛ
BAV1Дата: Четверг, 31.03.2011, 16:33 | Сообщение # 3
Еще посмотри систему КРИСТАЛ фирмы ЭнергоСистема и голову сибе не ломай. Комбинаций уйма.
Кстати их сайт www.systemgaz.ru.
Yurik906Дата: Четверг, 31.03.2011, 18:56 | Сообщение # 4
max3371, спс буду ждать
BAV1, спс за сайт погляжу
max3371Дата: Пятница, 01.04.2011, 12:44 | Сообщение # 5
Лови обещанное...
Прикрепления: stg_1.pdf (433.3 Kb) · 37.pdf (1.28 Mb)
max3371Дата: Пятница, 01.04.2011, 12:45 | Сообщение # 6
Ну так, для справок, вот примерчик...
Прикрепления: 8289282.doc (783.5 Kb)
max3371Дата: Пятница, 01.04.2011, 12:53 | Сообщение # 7
и по Элексу
Прикрепления: _2021_M___.mht (160.1 Kb)
fatal_errorДата: Воскресенье, 10.04.2011, 01:27 | Сообщение # 8
Если расстояние не больше 300 метров, можно на "Риф Ринге" сделать еще, не обязательно тогда будет заморачиваться с GSM связью, симками там всякими и тп.
Сообщение отредактировал fatal_error - Воскресенье, 10.04.2011, 01:30
Sasha21102Дата: Понедельник, 11.04.2011, 09:57 | Сообщение # 9
2 Yurik906 а можно и проще поступить -ставить систему "Эко" с выносным одним датчиком на метан. (СО встроен) и проводом если расстояние позволяет устройство сигнальное дублирующее-УСД. Выводится куда необходимо. . Но это если расстояние не километры:). электронку сборосьте свою-у меня есть схемы.
VetelaДата: Вторник, 12.04.2011, 10:41 | Сообщение # 10
А можно вопрос вдогонку к первому посту? Обязательно ли в котельной электромагнитный клапан по СО отключать?
АбитуриентДата: Понедельник, 18.04.2011, 20:05 | Сообщение # 11
А в тему можно доп.вопрос????
Шкаф герметичный, т.е. теплоизоливованный для установки приборов учета по х.воде, теплоэнергии, газ.учет, там же хим.водоотчистка ,насос для системы отопления отапливаемого здания и УТПГ ( аналог котлов-универсальные теплогенерирующие установки пульсирующего горения .Фактически ограждение. Открываются двери ,входа во внутрь нет . А приборы нужны по СО иСН???????????
