годовой расход газа на жилой дом
stessi2006 | Дата: Четверг, 31.03.2011, 11:16 | Сообщение # 1 |
| Есть жилой дом. В нем только котел на отопление и гвс. Как годовой расход посчитать?
Gazoline | Дата: Четверг, 31.03.2011, 11:58 | Сообщение # 2 |
| Маловато исходных данных. Какой дом (площадь, материал, остекление...), в какой зоне расположен, сколько человек будет в нем жить? (на сколько они любят водные процедуры ) Если считать самому то нужно по теплопотерям дома в отопительный период (при заданной температуре комфорта) + расход на подогрев воды за весь год
Сообщение отредактировал Gazoline - Четверг, 31.03.2011, 12:01 |
stessi2006 | Дата: Четверг, 31.03.2011, 12:46 | Сообщение # 3 |
| Это слишком сложно)) У меня вот такая табличка есть леноблгазовская, их внутренняя, ей и приходится пока довольствоваться.
Прикрепления:
__.pdf
(54.6 Kb)
Gazoline | Дата: Четверг, 31.03.2011, 14:28 | Сообщение # 4 |
| Что сложно - то сложно... А чем же тогда не устраивает табличка? с виду вполне приличная
Tadzhik-83 | Дата: Четверг, 31.03.2011, 14:35 | Сообщение # 5 |
| Посмотри нашу табличку, может, пригодится...
Eugen_o84 | Дата: Четверг, 31.03.2011, 14:56 | Сообщение # 6 |
| При выполнении расчетов (сведения об установлении вида топлива и расчеты потребности прородного газа) использую для определения нагрузки на отопления и вентиляцию МДК 4-05.2004 (данная методика для укрупненных расчетов, но более приближена к реальности чем остальные), а дальше полученные нагрузки перевожу в расходы газа (max часовой, среднечасовой и годовой). Для ГВС то же самое, только нагрузки считаю по СНиП 2.04.01-85*.
Jura | Дата: Воскресенье, 21.10.2018, 22:10 | Сообщение # 7 |
| Народ помогите с контрольной, может кто нибудь сможет время уделить и потратить на помощь, сижу уже два дня в книге все в голове путается( может на путь кто нибудь наставит. помогите пожалуйста
условия: 1) Средняягодовая температура уличного воздуха – +6 С 2) Средняягодовая температура воздуха в помещении - +22С 3) Длина,ширина помещения – индивидуальные, высота – 3,5м 4) Помещениеотапливается бытовой печью 5) Низшаятеплота сгорания газа – 8570 ккал/м3 Выполнить расчеты по годовому расходу газа, часовому расходу газа Выполнить гидравлический расчет газопровода при общепринятых значениях: - кинематическая вязкость – 14,3*10 (в минус шестой степени) м2/ сек - плотность газа – 0,73 кг/м3
zorik2 | Дата: Понедельник, 22.10.2018, 08:04 | Сообщение # 8 |
| https://studopedia.org/11-6015.html Добавлено (23.10.2018, 11:24) --------------------------------------------- Я захожу на ссылку свободно, попробуйте зайти с другого компьютера. Это сайт для студентов, не думаю что его "банять" за нарушение авторских прав, хотя всё возможно. Больше не чем помочь не могу.
