Среда, 17.07.2024, 16:33
годовой расход газа на жилой дом
stessi2006Дата: Четверг, 31.03.2011, 11:16 | Сообщение # 1
Есть жилой дом. В нем только котел на отопление и гвс. Как годовой расход посчитать?
GazolineДата: Четверг, 31.03.2011, 11:58 | Сообщение # 2
Маловато исходных данных. Какой дом (площадь, материал, остекление...), в какой зоне расположен, сколько человек будет в нем жить? (на сколько они любят водные процедуры biggrin )
Если считать самому то нужно по теплопотерям дома в отопительный период (при заданной температуре комфорта) + расход на подогрев воды за весь год
Сообщение отредактировал Gazoline - Четверг, 31.03.2011, 12:01
stessi2006Дата: Четверг, 31.03.2011, 12:46 | Сообщение # 3
Это слишком сложно))
У меня вот такая табличка есть леноблгазовская, их внутренняя, ей и приходится пока довольствоваться.
Прикрепления: __.pdf (54.6 Kb)
GazolineДата: Четверг, 31.03.2011, 14:28 | Сообщение # 4
Что сложно - то сложно... А чем же тогда не устраивает табличка? с виду вполне приличная
Tadzhik-83Дата: Четверг, 31.03.2011, 14:35 | Сообщение # 5
Посмотри нашу табличку, может, пригодится...
Прикрепления: 5181662.xls (253.5 Kb)
Eugen_o84Дата: Четверг, 31.03.2011, 14:56 | Сообщение # 6
При выполнении расчетов (сведения об установлении вида топлива и расчеты потребности прородного газа) использую для определения нагрузки на отопления и вентиляцию МДК 4-05.2004 (данная методика для укрупненных расчетов, но более приближена к реальности чем остальные), а дальше полученные нагрузки перевожу в расходы газа (max часовой, среднечасовой и годовой). Для ГВС то же самое, только нагрузки считаю по СНиП 2.04.01-85*.
JuraДата: Воскресенье, 21.10.2018, 22:10 | Сообщение # 7
Народ помогите с контрольной, может кто нибудь сможет время уделить и потратить на помощь, сижу уже два дня в книге все в голове путается( может на путь кто нибудь наставит. помогите пожалуйста cry
условия:
1)      Средняягодовая температура уличного воздуха – +6 С
2)      Средняягодовая температура воздуха в помещении - +22С
3)      Длина,ширина помещения – индивидуальные, высота – 3,5м
4)      Помещениеотапливается бытовой печью
5)      Низшаятеплота сгорания газа – 8570 ккал/м3
Выполнить
расчеты по годовому расходу газа, часовому расходу газа
Выполнить
гидравлический расчет газопровода при общепринятых значениях:
кинематическая вязкость – 14,3*10 (в минус шестой степени) м2/ сек
плотность газа – 0,73 кг/м3
zorik2Дата: Понедельник, 22.10.2018, 08:04 | Сообщение # 8
https://studopedia.org/11-6015.html
Добавлено (23.10.2018, 11:24)
Я захожу на ссылку свободно, попробуйте зайти с другого компьютера. Это сайт для студентов, не думаю что его "банять" за нарушение авторских прав, хотя всё возможно.
Больше не чем помочь не могу.
