навесной газовый котел
diananagibina | Дата: Вторник, 29.03.2011, 19:42 | Сообщение # 1 |
| подскажите пожалуйста, на что можно сослаться, при запрете на установку газового настенного котла на дымоходе.
9876 | Дата: Вторник, 29.03.2011, 20:12 | Сообщение # 2 |
| хочешь соседям подлянку устроить?
diananagibina | Дата: Вторник, 29.03.2011, 20:37 | Сообщение # 3 |
| нет.... просто один умный заказчик хочет повесить котел на дымоход, а мне его не согласуют. и он настаивает, чтобы я ему ссылку дала на запрет. а я все перелыла, но нигде ничего подобного не нашла.
gaspar | Дата: Вторник, 29.03.2011, 20:40 | Сообщение # 4 |
| Если дымоход кирпичный или из иной достаточной по несущной способности конструкции то можно повесить. запретов действительно найти сложно. Раньше были, но это раньше - в нормах которые ещё ушли вместе с союзом.
maximys99 | Дата: Вторник, 29.03.2011, 22:19 | Сообщение # 5 |
| так и попроси у него акт о пригодности дымового канала...
