Пятница, 20.06.2025, 11:40
Коефициент прочности ПЕ труб
BassmanДата: Среда, 04.02.2009, 16:23 | Сообщение # 1
В стесненых условиях допускаеться проектировать газопровод с коефициентом запаса прочности 3,15. Вопрос! ПЕ-трубы имеют данный коефициент?! Если нет, то какие трубы имеют?! Если да, то где об этом можно поситать?! Заранее благодарен!
ГазовикДата: Среда, 04.02.2009, 16:35 | Сообщение # 2
Коэффициент запаса для полиэтиленовых труб С=2.0-2.7
где:
MOP - максимальное рабочее давление, МПа;
MRS - минимальная длительная прочность, МПа.
Прикрепления: 5028942.gif (1.5 Kb)
Сообщение отредактировал Газовик - Среда, 04.02.2009, 16:45
BassmanДата: Среда, 04.02.2009, 16:48 | Сообщение # 3
Ок! Спасибо! Но тут же вопрос?! А какая труба имеет коефициент 3,15?
alusДата: Среда, 04.02.2009, 17:07 | Сообщение # 4
Трубы надо подбирать по ДБН В.2.5-20-2001 с учетом ДСТУ Б В.2.7-73-98 Трубы полиэтиленовые.
RavingДата: Среда, 04.02.2009, 22:36 | Сообщение # 5
Я тоже пытался найти разяснения по этим коэффициентам, но нигде ничего не нашел.
Quote (Газовик)
А где брать это значение?
proekt-gazДата: Четверг, 05.02.2009, 08:10 | Сообщение # 6
Минимальная длительная прочность MRS в мегапаскалях: Напряжение, определяющее свойство полиэтилена марок, применяемых для изготовления труб, полученное путем экстраполяции на срок службы 50 лет при температуре 20°С данных испытаний труб на стойкость к внутреннему гидростатическому давлению с нижним доверительным интервалом 97,5% и округленное до ближайшего нижнего значения ряда R10 по ГОСТ 8032.
BassmanДата: Четверг, 05.02.2009, 11:31 | Сообщение # 7
Пример можно?!
Добавлено (05.02.2009, 11:31)
alus!
Спасибо! В ДСТУ я нашел информацию! Додаток "А". Есть там труба с коефициентом 3,15... Но не понял все же как это определяеться... кто знает, плиз! объясните!
proekt-gazДата: Четверг, 05.02.2009, 17:37 | Сообщение # 8
alus, все еще не открываются файлы. По всей видимости некорректное название, какая точка впереди названия. Можно файл назвать например 1 или 2?
alusДата: Четверг, 05.02.2009, 21:48 | Сообщение # 9
Странно
Прикрепления: 111.doc (921.0 Kb)
proekt-gazДата: Четверг, 05.02.2009, 21:53 | Сообщение # 10
Quote (alus)
Странно
Другое дело! Теперь качается.
