В стесненых условиях допускаеться проектировать газопровод с коефициентом запаса прочности 3,15. Вопрос! ПЕ-трубы имеют данный коефициент?! Если нет, то какие трубы имеют?! Если да, то где об этом можно поситать?! Заранее благодарен!
Минимальная длительная прочность MRS в мегапаскалях: Напряжение, определяющее свойство полиэтилена марок, применяемых для изготовления труб, полученное путем экстраполяции на срок службы 50 лет при температуре 20°С данных испытаний труб на стойкость к внутреннему гидростатическому давлению с нижним доверительным интервалом 97,5% и округленное до ближайшего нижнего значения ряда R10 по ГОСТ 8032.
Добавлено (05.02.2009, 11:31) --------------------------------------------- alus! Спасибо! В ДСТУ я нашел информацию! Додаток "А". Есть там труба с коефициентом 3,15... Но не понял все же как это определяеться... кто знает, плиз! объясните!
