Проход дымохода и воздуховода через перекрытия
krepik | Дата: Пятница, 18.03.2011, 16:04 | Сообщение # 1 |
| В теплогенераторной плоская крыша. она находится на первом этаже 2-х этажного коттеджа. 3 этаж мансардный. Дымоход и воздуховод заказчик просит установить внутри здания. Есть ли какие нибудь серии где указанны проходы через перекрытия и плоскую крышу. Или начертить узлы из серии 5.905-28.08.1 6,9 - для вент канала; 8,11 - для дымохода.
Абитуриент | Дата: Пятница, 18.03.2011, 16:58 | Сообщение # 2 |
| Поставьте котел с закрытой камерой сгорания и отводом продуктов сгорания через стену. И заказчик сэкономит
krepik | Дата: Суббота, 19.03.2011, 09:29 | Сообщение # 3 |
| Но вентиляционный канал все равно придется делать у нас дурной горгаз. Требует вытяжку при закрытой камере сгорания.
gaspar | Дата: Суббота, 19.03.2011, 09:32 | Сообщение # 4 |
| Дружище не прав. Вытяжка из кухни должна быть в любом случае - даже если кухня не газифицирова. А один канал тянуть проще чем два.
botan | Дата: Суббота, 19.03.2011, 09:33 | Сообщение # 5 |
| зря вы так на горгаз они тоже люди. Необходимо все же найти с ними диалог и доказать всю красоту и экономичность решения проблемы дымоудаления через коаксиальный дымоход.
krepik | Дата: Суббота, 19.03.2011, 09:48 | Сообщение # 6 |
| котлы стоят в отдельном помещении (не в кухне). но все же какой серией воспользоваться?
gaspar | Дата: Суббота, 19.03.2011, 10:52 | Сообщение # 7 |
| Да тто вы прицепились в типовым сериям? Убоги они. Пользуемся выдержкой из скромнейшей кулинарной книги "GASPAR. Рецепты проектирования" . Для этого нам понадобится: 1. Желание 2. Немного фантазии 3. Комп и автокад не хуже 2002 4. каталог креплений (например Fischer) и трубопроводов (пластик или кровельная сталь) - в рунете этого добра пруд пруди нынче 5. Типовая серия (необязательно) - для погляделок, при отсутствии должной фантазии и навыков. Готовка 1. Чертим разрез здания 2. Чертим трубу вентиляции с привязками 3. Прорабатываем узлы прохода через перекрытия и иные конструкции (при отсутствии фантазии - см. типовую серию) 4. Указываем крепеления, их тип 5. Указаваем при необходимости вид теплоизоляции отвод конденсата, прочистку 6. Заполняем спецификацию и штамп 7. Даём проверить ГИПу и н.контроллёру Получаем пирожок ЗЫ: ускоряет процесс хорошая музыка в плей-листе компа ![band](http://s8.ucoz.net/sm/2/band.gif)
Сообщение отредактировал gaspar - Суббота, 19.03.2011, 14:42 |
krepik | Дата: Суббота, 19.03.2011, 11:13 | Сообщение # 8 |
| Как у Вас все вкусно получается
gaspar | Дата: Суббота, 19.03.2011, 11:25 | Сообщение # 9 |
| Да, и не забываем про расчеты (диаметр вентканала, нагрузки на крепления (их частоту)).
Сообщение отредактировал gaspar - Суббота, 19.03.2011, 11:26 |
krepik | Дата: Суббота, 19.03.2011, 11:49 | Сообщение # 10 |
| А можно еще вопросик теплоизоляция дымоходов и вентканалов, только снаружи здания или внутри тоже должна быть?
gaspar | Дата: Суббота, 19.03.2011, 14:42 | Сообщение # 11 |
| Снаружи обязательно, внутри - только при прокладке через холодные помещения
krepik | Дата: Суббота, 19.03.2011, 15:01 | Сообщение # 12 |
| Ой спасибочки!!!! буду дальше чертить
Абитуриент | Дата: Среда, 19.06.2013, 16:26 | Сообщение # 13 |
| Цитата (gaspar) Да, и не забываем про расчеты (диаметр вентканала, нагрузки на крепления (их частоту) А как посчитать крепления? как нагрузки определить? по каким снипам? Поделитесь ссылочкой на нормативный документ? Заранее спасибо)
