Суббота, 20.07.2024, 22:34
Проход дымохода и воздуховода через перекрытия
krepikДата: Пятница, 18.03.2011, 16:04 | Сообщение # 1
В теплогенераторной плоская крыша. она находится на первом этаже 2-х этажного коттеджа.
3 этаж мансардный. Дымоход и воздуховод заказчик просит установить внутри здания. Есть ли какие нибудь серии где указанны проходы через перекрытия и плоскую крышу. Или начертить узлы из серии 5.905-28.08.1 6,9 - для вент канала; 8,11 - для дымохода.
АбитуриентДата: Пятница, 18.03.2011, 16:58 | Сообщение # 2
Поставьте котел с закрытой камерой сгорания и отводом продуктов сгорания через стену. И заказчик сэкономит
krepikДата: Суббота, 19.03.2011, 09:29 | Сообщение # 3
Но вентиляционный канал все равно придется делать у нас дурной горгаз. Требует вытяжку при закрытой камере сгорания.
gasparДата: Суббота, 19.03.2011, 09:32 | Сообщение # 4
Дружище не прав. Вытяжка из кухни должна быть в любом случае - даже если кухня не газифицирова. А один канал тянуть проще чем два.
botanДата: Суббота, 19.03.2011, 09:33 | Сообщение # 5
зря вы так на горгаз они тоже люди. Необходимо все же найти с ними диалог и доказать всю красоту и экономичность решения проблемы дымоудаления через коаксиальный дымоход.
krepikДата: Суббота, 19.03.2011, 09:48 | Сообщение # 6
котлы стоят в отдельном помещении (не в кухне). но все же какой серией воспользоваться?
gasparДата: Суббота, 19.03.2011, 10:52 | Сообщение # 7
Да тто вы прицепились в типовым сериям? Убоги они. Пользуемся выдержкой из скромнейшей кулинарной книги "GASPAR. Рецепты проектирования" biggrin .
Для этого нам понадобится:
1. Желание
2. Немного фантазии
3. Комп и автокад не хуже 2002
4. каталог креплений (например Fischer) и трубопроводов (пластик или кровельная сталь) - в рунете этого добра пруд пруди нынче
5. Типовая серия (необязательно) - для погляделок, при отсутствии должной фантазии и навыков.
Готовка chef
1. Чертим разрез здания artist
2. Чертим трубу вентиляции с привязками cranky
3. Прорабатываем узлы прохода через перекрытия и иные конструкции admin (при отсутствии фантазии - см. типовую серию)
4. Указываем крепеления, их тип arrow
5. Указаваем при необходимости вид теплоизоляции bag отвод конденсата, прочистку badmood
6. Заполняем спецификацию и штамп deal
7. Даём проверить ГИПу и н.контроллёру doctor
Получаем пирожок first
ЗЫ: ускоряет процесс хорошая музыка в плей-листе компа band
Сообщение отредактировал gaspar - Суббота, 19.03.2011, 14:42
krepikДата: Суббота, 19.03.2011, 11:13 | Сообщение # 8
Как у Вас все вкусно получается eat
gasparДата: Суббота, 19.03.2011, 11:25 | Сообщение # 9
Да, и не забываем про расчеты (диаметр вентканала, нагрузки на крепления (их частоту)). prof
Сообщение отредактировал gaspar - Суббота, 19.03.2011, 11:26
krepikДата: Суббота, 19.03.2011, 11:49 | Сообщение # 10
А можно еще вопросик теплоизоляция дымоходов и вентканалов, только снаружи здания или внутри тоже должна быть?
gasparДата: Суббота, 19.03.2011, 14:42 | Сообщение # 11
Снаружи обязательно, внутри - только при прокладке через холодные помещения cap
krepikДата: Суббота, 19.03.2011, 15:01 | Сообщение # 12
Ой спасибочки!!!! буду дальше чертить
АбитуриентДата: Среда, 19.06.2013, 16:26 | Сообщение # 13
А как посчитать крепления? как нагрузки определить? по каким снипам? Поделитесь ссылочкой на нормативный документ? Заранее спасибо)
