Среда, 17.07.2024, 10:28
Испытание дымоходов на герметичность
DINIKДата: Пятница, 04.03.2011, 16:32 | Сообщение # 1
Требование ПТО ГорГАЗа: "Предусмотреть проектные решения, обеспечивающие испытание дымоходов на герметичность".
Коллективный дымоход при поквартирном отоплении. Где копать?
luxemburgДата: Пятница, 04.03.2011, 16:51 | Сообщение # 2
ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА ТРУБО-ПЕЧНЫХ РАБОТ
Quote
6.8.6. Дымовые трубы (каналы) на плотность проверяют задымлением путем сжигания материала, дающего большое количество дыма (опилки, ветошь и др.). Устье задымленного канала или трубы плотно закрывают. Появление продуктов горения на чердаке, в отапливаемых помещениях или в расположенных рядом вентиляционных каналах свидетельствует о недостаточной плотности стенок дымового канала (трубы).
Плотность дымового канала может проверяться путем закрывания входа и выхода канала герметизирующей надувной камерой и создания в нем избыточного давления вентиляторной установкой. Объем утечки воздуха через неплотности определяется по показаниям прибора.
6.8.7. Обособленность дымового канала от соседних дымовых или вентиляционных каналов определяется также методом задымления. Появление дыма в смежных каналах свидетельствует о наличии неплотностей в стенках проверяемого дымового канала.
Отсюда =>
снизу предусмотреть отверстие для пакли, сверху возможность доступа к каналу и перекрывания отверстия листом металла.
Проверка по выходу дыма из соседних труб => дымоход необособленный, если появится дым в квартирах - значит неплотный.
Если горгазу не понравится - пусть обоснуют или предложат альтернативу.
Сообщение отредактировал luxemburg - Пятница, 04.03.2011, 17:00
DINIKДата: Суббота, 05.03.2011, 11:57 | Сообщение # 3
ГорГАЗ побежден, только заставили в ПЗ дописать, "Испытать давлением 0,05 МПав течении 5 минут"
На мой вопрос где такая норма прописана внятного ответа так и не получил
luxemburgДата: Суббота, 05.03.2011, 16:53 | Сообщение # 4
Quote (DINIK)
Они чо там совсем рехнулись?? 0.05 Мпа - это ж пол атмосферы...
