Среда, 17.07.2024, 10:19
Газовый клапан для горелки Oilon
stessi2006Дата: Пятница, 18.02.2011, 11:28 | Сообщение # 1
Есть горелка GKP-90H. Давление на входе в котельную - 0,1 МПа. От горелки требуется мощность 1193 кВт. Противодавление котла - 8 мбар.
По-моему, лучше всего подходит подчёркнутый клапан. И вот мучает меня вопрос: давление газа на входе там стоит 100 мбар (при отсутствии противодавления),
то есть выходное давление регулятора у меня должно быть 108 мбар? Что-то я совсем запуталась. Помогите, пожалуйста, товарищи!
cry cry cry
Прикрепления: 9943842.jpg (125.5 Kb)
9876Дата: Пятница, 18.02.2011, 11:54 | Сообщение # 2
Quote (stessi2006)
нет. 100 мбар это минимальное допустимое давление газа перед горелкой при указанном диаметре газовой рампы.
выходное давление регулятора рекомендую взять по максимуму, т.е. 360 мбар
stessi2006Дата: Пятница, 18.02.2011, 12:04 | Сообщение # 3
Большое спасибо!
А если, например, выходное давление после регулятора 360 мбар + ПСК не будет сбрасывать пока не будет превышения 15%, ничего страшного?
Добавлено (18.02.2011, 12:04)
И ещё подобный вопрос меня мучит по поводу когенераторов. В техническом описании сказано, что давление подключения 25-50 мбар. Лучше, наверное, брать давление побольше? 50 мбар?
И тут такой же вопрос с регулятором и ПСК, как и с горелкой.
9876Дата: Пятница, 18.02.2011, 12:15 | Сообщение # 4
Quote (stessi2006)
во-первых, давление 360 мбар до горелки не дойдет.
во-вторых, оборудование газовой рампы расчитано на давление не менее 500 мбар.
по когенератору: 50 мбар.
