Задвижка AVK
Kata | Дата: Вторник, 15.02.2011, 11:52 | Сообщение # 1 |
| Очень нужна нормаль на задвижку AVK Д32мм. Подскажите где можно найти?
kosma | Дата: Вторник, 15.02.2011, 15:53 | Сообщение # 2 |
| имеете в виду проектное решение на подземную установку? Мособлгазовское 154.05-0-ГСН.ЗД начинается с Ду 50. А на Ду 32 я не уверен что есть. Да возьмите и один раз сами разработайте. А дальше во всех проектах используйте. И все. А зачем Вам кстати AVK Ду 32? Подозреваю что на отводы к потребителям? чтоб их отключать? )))) Если да - то зачем заказчика на лишние деньги разводить и монтажников напрягать на лишние работы? Возьмите вентили для врезки под давлением DAV фирмы FRIALEN. Это та же седелка, только в комбинации с отключающим устройством. Также выводится шток под ковер как у AVK. Стоит намного дешевле, монтаж намного проще. В облгазе такие проекты согласовывают.
gaspar | Дата: Вторник, 15.02.2011, 21:00 | Сообщение # 3 |
| Никаких нормалей!. Мышка+ клава + автокад = всё!
kosma | Дата: Среда, 16.02.2011, 10:00 | Сообщение # 4 |
| ))))))))))))))) Согласен с gaspar-ом))))
Банифаций | Дата: Среда, 13.03.2013, 17:38 | Сообщение # 5 |
| Похожий вопрос, нужна нормаль, простите, проектное решение) на AVK d400, скан кто-то может дать? Спасибо!
defuser | Дата: Четверг, 14.03.2013, 08:48 | Сообщение # 6 |
| Это, наверное, тот самый мособлгаз?
Банифаций | Дата: Пятница, 22.03.2013, 15:11 | Сообщение # 7 |
| Да, спасибо, эти нормали у меня есть, а dу400 AVK существует нормаль в природе?
ork13 | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 15:52 | Сообщение # 8 |
| Цитата (Банифаций) Да, спасибо, эти нормали у меня есть, а dу400 AVK существует нормаль в природе? Нет в нормали Янушкевича 154.05-0-ГСН.ЗД такой задвижки. Выкладываю чертеж для ленивых.
Банифаций | Дата: Четверг, 28.03.2013, 14:30 | Сообщение # 9 |
| Цитата (ork13) Нет в нормали Янушкевича 154.05-0-ГСН.ЗД такой задвижки.Выкладываю чертеж для ленивых. Спасибо, но нужна была именно нормаль, что бы можно было на нее сослаться, раз в природе ее нет, то поставим кран) А за чертеж спасибо!!!
zaqirov | Дата: Вторник, 06.10.2015, 09:49 | Сообщение # 10 |
| Согласно СП 62.13330.2011 п.4.6 для стальных газопроводов следует применять трубы и соединительные детали с толщинами стенок не менее: 3 мм - для подземных, 2 мм - для надземных и внутренних. Для импульсных газопроводов следует принимать толщину стенки трубы не менее 1,2 мм. Как думаете, Задвижка AVK клиновая со стальными сварными концами (короткая) ду 50 может применяться для подземного газопровода среднего давления? сертификаты вроде имеются
http://www.engiteco.ru/cat/gazosnabzenie/zadv-gaz-46-korotkaya/
zorik2 | Дата: Вторник, 06.10.2015, 10:38 | Сообщение # 11 |
| Что смущает?
zaqirov | Дата: Вторник, 06.10.2015, 11:31 | Сообщение # 12 |
| толщина стальной части задвижки ду 50 - 2,9мм
zorik2 | Дата: Вторник, 06.10.2015, 12:22 | Сообщение # 13 |
| Ну и что. Читаем правила по сварки. Если разной толщины свариваемые детали то делаем "выборку", скос до толщины тонкой детали. http://lazev.ru/apxub/16037-80.pdf
ЛСП2 | Дата: Среда, 07.10.2015, 06:56 | Сообщение # 14 |
| "Согласно СП 62.13330.2011 п.4.6 для стальных газопроводов следует применять трубы и соединительные детали с толщинами стенок не менее: 3 мм - для подземных" Рассматривайте патрубок как часть арматуры, а не трубу газопровода. Разрешение Ростехнадзора есть - этого достаточно чтобы применить арматуру.
