котлоагрегаты с открытой камерой сгорания
Лидия | Дата: Понедельник, 14.02.2011, 15:45 | Сообщение # 1 |
| Можно ли в кухне трехэтажного дома устанавливать котлы с открытой камерой сгорания?
Диманчо | Дата: Понедельник, 14.02.2011, 16:59 | Сообщение # 2 |
| не допускается, только с закрытой камерой!..А дом с централизованным отоплением, или нет? Если центализованного отопления нет, то можно с закрытой камерой и раздельным дымоудалением..
gaspar | Дата: Понедельник, 14.02.2011, 21:35 | Сообщение # 3 |
| Если дом частный (индивидуальный) то можно установить такой котёл. Quote (Диманчо) Если центализованного отопления нет, то можно с закрытой камерой и раздельным дымоудалением.. А причём тут центральное отопление и раздельная система дымоудаления? Если отопление центрально, то с 1 января 2011 года установить автономное отопление можно лишь всем многоквартирным домом, одной квартире - запрещено законодательно. В тоже время, если этаж последний - что мешает вывести коаксиальную трубу от котла через перекрытие?
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 14.02.2011, 21:36 |
luxemburg | Дата: Понедельник, 14.02.2011, 22:09 | Сообщение # 4 |
| По закону нельзя, только нелегалку - но это чревато. Quote Если отопление центрально, то с 1 января 2011 года установить автономное отопление можно лишь всем многоквартирным домом, одной квартире - запрещено законодательно. Если есть центральное - то (газовое) установить не получится ни всем домом, ни подьездом, ни по какому.
Сообщение отредактировал luxemburg - Понедельник, 14.02.2011, 22:11 |
Диманчо | Дата: Понедельник, 14.02.2011, 23:13 | Сообщение # 5 |
| Quote (gaspar) А причём тут центральное отопление и раздельная система дымоудаления? Я рассматривал случай установки котла в квартире в многоквартирном жилом доме...У нас, например, постановлением министерства строительсва и жилищно-коммунального хозяйства области, запрещено устройство автономного отопления в домах с централизованным отоплением..В этой части согласен с luxemburg. По поводу раздельного дымоудаления...Я указал на наиболее подходящий вариант устройства системы дымоотведения/воздухозабора в данном случае, при условии наличия доп. канала в стене..можно вывести дымоход через кровлю из кухни верхнего этажа, но, во-первых, в этом случае необходимо доп. согалсование с управляющей компанией дома на прокладку дымохода, во-вторых утеплять его на чердаке и на улице, в -третьих, не для всех котлов можно так просто найти комплекты прохода через кровлю, и все они стоят больших затрат, а в-четвертых, длина коаксиального дымохода может превысить максимальную допустимую длину, ведь как правило, она составляет 3,5-4,0м. И это котлы типа вайлант или, беретта, например ценового диапазона около 30 т.р. и более...Хотя на те же 24 кВт навьен или виктория компакт стоят в районе 20 т.р...В общем, экономически схема через кровлю себя не оправдает скорее всего, если есть дымоход в стене.
gaspar | Дата: Вторник, 15.02.2011, 21:15 | Сообщение # 6 |
| Дружище, а разве санацию кирпичного дымохода при подключении котла с закрытой камерой сгорания (установку например в нём нержавеющей вставки) не нужно? Сколько прослужит дымоход без санации? Ведь условия работы "турбо" котлов гораздо жёсче влияют на дымоходы. А устройство вставки в дымоход = согласование с управляющей компанией. Добавлено (15.02.2011, 21:15) ---------------------------------------------
Quote (luxemburg) Если есть центральное - то (газовое) установить не получится ни всем домом, ни подьездом, ни по какому. В пункте закона имеется маленькая ссылочка на схему теплоснабжения. Вот тут есть маленькая зацепка для страдальческих жилых домов.. Но пока это в области теории
Диманчо | Дата: Вторник, 15.02.2011, 22:23 | Сообщение # 7 |
| Quote (gaspar) Дружище, а разве санацию кирпичного дымохода при подключении котла с закрытой камерой сгорания (установку например в нём нержавеющей вставки) не нужно? Сколько прослужит дымоход без санации? Ведь условия работы "турбо" котлов гораздо жёсче влияют на дымоходы. А устройство вставки в дымоход = согласование с управляющей компанией. Никогда не применял вставки для существующих дымоходов в подобном случае..Согласовываю без проблем..уверен, что дымоход и без них прослужит достаточно долго..Но в случае установки котла с учетом плачевного состояния кирпичного дымохода, такой вариант будет подходящим..и согласований с управляющей компанией никакого не надо, ведь никаких строительных работ производить не нужно, сверлить и долбить перекрытия тоже не нужно будет..
Сообщение отредактировал Диманчо - Вторник, 15.02.2011, 22:24 |
gaspar | Дата: Среда, 16.02.2011, 20:44 | Сообщение # 8 |
| Дружище , читаем жилищный кодекс: Первое: Основания проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения предусмотрены ст. 26 ЖК РФ, согласно которой переустройство и (или) перепланировка жилого помещения проводятся с соблюдением требований законодательства по согласованию с органом местного самоуправления (далее - орган, осуществляющий согласование) на основании принятого им решения Второе: термин Переустройство - это установка, замена или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт жилого помещения (ч. 1 ст. 25 ЖК РФ). Дружище, а на каком основании утверждаешь, что санация дымохода не нужна? Если стенка дымохода близка к гладокй поверхности, то может и прослужит он долго. А я был свидетелем обратного, если найду - скину фотоподтверждение, говорю не голословно.. И не дай бог, надует в трещину в дымоходе в квартиру верхнего соседа угарного газа, не дай бог...Не говоря уж о том как будет сыреть дымоход на верхних этажах .
luxemburg | Дата: Среда, 16.02.2011, 20:54 | Сообщение # 9 |
| Картинки и технологию можно посмотреть на сайте FURANFLEX После санации дают гарантию 30 лет
Диманчо | Дата: Среда, 16.02.2011, 21:09 | Сообщение # 10 |
| Quote (gaspar) Дружище, а на каком основании утверждаешь, что санация дымохода не нужна? Если стенка дымохода близка к гладокй поверхности, то может и прослужит он долго. А я был свидетелем обратного, если найду - скину фотоподтверждение, говорю не голословно.. Я не утверждаю, что не нужна..Эти замечания конечно же справедливы, но я не уделял этим вопросам должного внимания, и должен это признать..Приму к сведению..Долгое время работал в фирме, где одним из основных видов работ было как раз восстановление дымоходов по технологии FURANFLEX..
gaspar | Дата: Среда, 16.02.2011, 21:41 | Сообщение # 11 |
| Furanflex - технология замечательная, за исключением одного но..Дороговато. Вставку из нержавейки на 20-30% подешевше выходит. Может потому, что Фуранфлекс нераспространён? Добавлено (16.02.2011, 21:41) --------------------------------------------- Quote (luxemburg) Картинки и технологию можно посмотреть на сайте FURANFLEX Дружище, зачёт, как обычно по делу. Все картинки и фото - на сайте ТУТ
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 16.02.2011, 21:42 |
Диманчо | Дата: Среда, 16.02.2011, 23:20 | Сообщение # 12 |
| То что дорого, это точно..даже очень...Действительно, Фуранфлекс нераспространен еще, и многие собственники элитных коттеджей зачастую не соглашаются, цена пугает...когда наша компания начинала развивать это направление в 2008г. в регионе, разница в цене, положим, между дымоходом Фуранфлекс и из нержавеющей стали, была однозначно более 100%, но преимущества этой технологии восстановления дымоходов была контраргументом цены..
Сообщение отредактировал Диманчо - Среда, 16.02.2011, 23:36 |
Абитуриент | Дата: Пятница, 18.02.2011, 22:11 | Сообщение # 13 |
| А если на кухне многоквартирного дома установлен ВПГ-17 и имеется дымоход , можно ли установить настенный котел Ferroli Domiproject C24 на место ВПГ ??? Добавлено (18.02.2011, 22:11) --------------------------------------------- А да дом 22-х квартирный двухэтажный
luxemburg | Дата: Пятница, 18.02.2011, 22:56 | Сообщение # 14 |
| Хоть и рискую репутацией, но чисто по человечески..: Если не боитесь то = Переставить втихаря а потом прикинуться что мол, разницы не знал, не ведал.... и упаси нелегкая - обратиться в горгаз = зарубят однозначно, еще и отрезать могут и то что было. Ессесно монтажом должен заниматься грамотный человек, а не полупьяный сантехник из ЖЭКа
Сообщение отредактировал luxemburg - Пятница, 18.02.2011, 22:59 |
