Среда, 17.07.2024, 08:23
Приборы обеспечения безопасности в котельной у гаража
krepikДата: Пятница, 04.02.2011, 11:29 | Сообщение # 1
В котельной к гаражу устанавливаю СГГ 10 Б и СОУ-1 и подключаю к электромагнитному клапану каждый. Вопрос такой: горгаз запросил предоставить данные о возможности подключения сигнализатора СОУ-1 к блоку датчику СГГ-10 Б что они имели ввиду?
РастыкаДата: Пятница, 04.02.2011, 12:32 | Сообщение # 2
krepik, А совместно с каким клапаном используются датчики?
РастыкаДата: Пятница, 04.02.2011, 14:32 | Сообщение # 3
Может это Вам поможет разобраться...
Прикрепления: __-6.pdf (1.34 Mb)
krepikДата: Понедельник, 07.02.2011, 12:15 | Сообщение # 4
КЭГ-9720 клапан электромагнитный силовой (нормально закрытый)
РастыкаДата: Понедельник, 07.02.2011, 13:53 | Сообщение # 5
krepik, Нормально закрытый, то есть при прекращении подачи сигнала на него он закрывается... А теперь представьте, сработал датчик к примеру по метану и разорвал цепь подачи питания на клапан. А в это время датчик по оксиду углерода продолжает подавать сигнал на клапан. Что делать клапану? Э/м всё так же понимает, что питание есть и работает. Соответственно пружина не закрывает клапан, и газ всё так же поступает к оборудованию.
Я думаю надо оба датчика подключить к блоку управления, который и будет разбираться с тем, что сработало...
Сообщение отредактировал Растыка - Понедельник, 07.02.2011, 13:54
krepikДата: Понедельник, 07.02.2011, 15:21 | Сообщение # 6
Да но наверное нужен другой блок управления такой как СТГ1 (сигнализатор токсичных и горючих газов), который предназначен для выдачи сигнализации о превышении установленных значений объемной доли горючих газов и массовой концентрации оксида углерода в воздухе.
РастыкаДата: Вторник, 08.02.2011, 11:08 | Сообщение # 7
krepik, Ну тут уже на усмотрение проектировщика...
krepikДата: Вторник, 08.02.2011, 16:28 | Сообщение # 8
Ну спасибо буду чего нибудь искать подходящее и подешевле, а то они какие то дорогие
