Вторник, 16.07.2024, 20:35
Лента
AlonsoДата: Воскресенье, 30.01.2011, 12:54 | Сообщение # 1
Здравствуйте! Подскажите, запроектировал на газопроводе-вводе (дворовом) сигнальную ленту с медным кабелем, монтажники говорят что мы никогда не клали и класть не будем. Нормы разрешающей не укладывать ленту я не нашел подскажите кто прав.
gasparДата: Воскресенье, 30.01.2011, 15:17 | Сообщение # 2
Для дружище -фантомаса. Если газопровод из полиэтиленовых труб - лента нужна (ПБ 12-529-03 3.1.12. Вдоль трассы газопровода из полиэтиленовых труб следует предусматривать укладку сигнальной ленты желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью "Огнеопасно - газ" на расстоянии 0,2 м от верхней образующей газопровода.). Правда на территории поселений можно без сигнального провода уложить. Еси стальной газопровод - укладка ленты не требуется.
А монтажников - на переаттестацию (если газопровод всё же ПЭ) biggrin
Сообщение отредактировал gaspar - Воскресенье, 30.01.2011, 15:18
karchroДата: Понедельник, 31.01.2011, 10:42 | Сообщение # 3
Quote (Alonso)
Сигнальная лента нужна, медный кабель не обязательно.
AlonsoДата: Пятница, 04.02.2011, 10:04 | Сообщение # 4
спасибо друзья)
mirandaДата: Пятница, 04.02.2011, 13:46 | Сообщение # 5
А надо ли на плане и профиле газопровода как-то обозначать эту ленту? Если надо, то как?
Надо ли на плане и профиле наносить сопутствующий кабель? Если да, то следует ли дополнять информационное поле профиля какими-либо графами (допустим, с отметками этого кабеля)? Если можно, то выложите сюда образцы оформления плана и профиля.
Сообщение отредактировал miranda - Пятница, 04.02.2011, 13:46
karchroДата: Пятница, 04.02.2011, 13:54 | Сообщение # 6
Quote (miranda)
Загромождать чертеж не надо и так ясно,что она укладывается вдоль трассы. Есть общая пояснительная записка где должно быть оговорено как эта лента должна укладываться .
Quote (miranda)
Надо-бы на плане обозначать место "входа-выхода" провода-спутника из земли.Но это наверное больше относится к исполнительной схеме, которая должна составлятся строителями.
mirandaДата: Пятница, 04.02.2011, 16:59 | Сообщение # 7
Спасибо за ответ.
qazДата: Вторник, 24.05.2011, 15:35 | Сообщение # 8
Мои пять копеек (хотя и с отступлением от основной темы):
п 5.6. ".... Допускается применение сигнальной ленты с вмонтированным в нее электропроводом-спутником или полосой металлической фольги, позволяющей определить местонахождение газопровода приборным методом."
С проводом все ясно, а вот стоит ли выводить запроектированную ленту с фольгой под ковер? В этом случае фольга выступает с в роли провода-спутника?
Сообщение отредактировал qaz - Вторник, 24.05.2011, 15:37
a1exДата: Среда, 15.02.2023, 13:10 | Сообщение # 9
ГОСТ34715.1—
2021
4.3 Обозначение трасс газопроводов4.3.1 Обозначение трасс полиэтиленовых газопроводов, а также форму опознавательных знаков
принимают согласно ГОСТ 34715.0 и настоящему подразделу.
4.3.2 Для полиэтиленовых газопроводов, проложенных открытым способом, обозначение трасс
вместе с опознавательными знаками проводят сигнальной лентой желтого цвета шириной не менее
0,2 м с несмываемой надписью: «Огнеопасно — Газ», которую укладывают на расстоянии (0,5 ± 0,1) м
от верха полиэтиленового газопровода по всей длине трассы.
На территории городов и населенных пунктов дополнительно прокладывают контрольный
проводник сечением от 2,5 до 4 мм2 с выводом его концов на поверхность под ковер или КИП. Расстояние
между выходами контрольного проводника определяется ПД.
За пределами городов и населенных пунктов допускается прокладывать контрольные проводники
вместе с опознавательными знаками.
Для участков полиэтиленовых газопроводов, проложенных методом ГНБ, рекомендуется
применять трубы с интегрированными токопроводящими элементами, подключенными к контрольному
проводнику с выходом его концов на поверхность под ковер, КИП или футляр. Расстояние между
Для обозначения трассы полиэтиленового газопровода допускается применять другие средства
обозначения, позволяющие определять местонахождение газопровода приборным методом.
