Среда, 17.07.2024, 08:18
Исполнение датчиков и барьеры искрозащиты
BigDefДата: Четверг, 27.01.2011, 19:36 | Сообщение # 1
Добрый день, вопрос - надо ли в ГРУ котельной на узел учета газа устанавливать взрывозащищенные датчики и барьеры искробезопасности на линии связи до корректора? Подозреваю что НЕТ (надо только в случае если УУГ установлен в ГРП во взрывоопасной зоне), так вот, в каких НТД есть четкое обоснование данного вопроса?
proekt-gazДата: Четверг, 27.01.2011, 20:03 | Сообщение # 2
Почитай НПБ 105-03
BigDefДата: Четверг, 27.01.2011, 23:07 | Сообщение # 3
Quote (proekt-gaz)
Почитай НПБ 105-03
Спасибо, а еще где можно посмотреть?
РастыкаДата: Пятница, 28.01.2011, 08:21 | Сообщение # 4
BigDef, Можно также почитать руководство по эксплуатации конкретных корректоров газа. К примеру, корректор ЕК-270 не требует дополнительной искрозащиты.
BigDefДата: Пятница, 28.01.2011, 09:03 | Сообщение # 5
Quote (Растыка)
Да это понятно, просто представитель ГРО требует установки в ГРУ котельной взрывозащищенные датчики и искрозащиту, как доказать, что в ГРУ этого не требуется?
P.S. корректор СПГ741.01
9876Дата: Пятница, 28.01.2011, 12:14 | Сообщение # 6
Quote (BigDef)
потребуй от представителя ГРО письменное замечание с указанием ссылки на нормативный документ
Quote (proekt-gaz)
Почитай НПБ 105-03
лучше ссылаться на более свежий документ, например, ФЗ№123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
jproektДата: Пятница, 28.01.2011, 17:31 | Сообщение # 7
Читаем:
ПБ 12-529-03 2.5.24 Электрооборудование должно быть во взрывозащищенном исполнении.
СНиП 42-01-2002 6.5.7 Контрольно-измерительные приборы с электрическим выходным сигналом и электрооборудование, размещаемые в помещении ГРП и ГРПБ с взрывоопасными зонами, следует предусматривать во взрывозащищенном исполнении.
В нагрузку ГОСТ Р 51330.9-99 Классификация взрывоопасных зон...
