Замена подземного газопровода (укладка в ту же траншею)
GilPerreault | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 19:06 | Сообщение # 1 |
| Уважаемые, проектировщики! Кто-нибудь разрабатывал мероприятия по демонтажу старого газопровода для замены его на новый (в ту же траншею)? В соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" их (мероприятия) требуется отразить в отдельном разделе? Просьба, помочь советом или, ещё лучше, примером!
jproekt | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 19:42 | Сообщение # 2 |
| Делал замену магистрального газопровода для Облгаза, просто в общих данных описывал процесс демонтажа и замены демонтируемого на новый газопровод. Типа "существующий газопровод демонтировать, нарезать мерной длины по 4 метра и вывезти для дальнейшей утилизации туда-то", взамен в существующую траншею проложить газопровод такой-то. Ну и для отсвечивания работ приводишь кол-во демонтируемого газопровода в ведомости работ.
GilPerreault | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 20:15 | Сообщение # 3 |
| jproekt, Общие данные какого раздела? Или Вы выполнили проект одним томом? Не в соответствии с Постановлением №87?
gaspar | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 20:46 | Сообщение # 4 |
| Дружище, вообще демонтаж ранее проложенного газопровода - затратное и редко нужное действо. Есть возможность - проложи рядом. Или накраяняк сделай санацию.
GilPerreault | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 21:20 | Сообщение # 5 |
| gaspar, Дружище, вообще демонтаж ранее проложенного газопровода - затратное и редко нужное действо. Есть возможность - проложи рядом. Или накраяняк сделай санацию. Представляешь, яблоку упасть некуда! И траншейка неглубокая. А тем более заказчик (Очень авторитетный) настаивает. Что тут поделать! А какой смысл здесь имеет слово санация?
jproekt | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 21:37 | Сообщение # 6 |
| Проект назывался "замена газопровода отвода на ... (населенный пункт)" еще был "замена кранового узла", дак вот, т.к. это замена, то сначала пишем, что демонтируем потом вывозим, а затем монтируем новый и все это в одном проекте...
gaspar | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 21:41 | Сообщение # 7 |
| Quote (GilPerreault) А какой смысл здесь имеет слово санация? Протянуть внутри старого - новый
GilPerreault | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 21:51 | Сообщение # 8 |
| jproekt, Спасибо! gaspar, Протянуть внутри старого - новый В смысле полиэтилен? А что! Можно предложить! Спасибо, дружище gaspar! Попробую донести эту мысль. Но всё-таки если вдруг потребуется демонтаж, где надыбить мероприятия?
gaspar | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 22:38 | Сообщение # 9 |
| А какие могут быть мероприятия?. Откапай, отрежь, вынь, увези, вернись, откапай, вынь, увези...
GilPerreault | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 22:44 | Сообщение # 10 |
| gaspar, Откапай, отрежь, вынь, увези, вернись, откапай, вынь, увези... По Постановлению Правительства РФ №87 от 16.02.2008 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" их (мероприятия) требуется отразить в отдельном разделе. Так что же прикажете весь том так описать?! А графическая часть разве не требуется? Нет? Вообщем, я так понимаю, Вы не можете мне в этом помочь. Но всё равно спасибо за участие. Приятно было пообщаться.
gaspar | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 22:52 | Сообщение # 11 |
| сли заказчик частник, то можно обойтись стадией РД, ПД не нужно, соответственно будет достаточно экспертизы промбезопасности.
Диманчо | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 22:55 | Сообщение # 12 |
| GilPerreault, посмотрите главу 7 СП 42-103-2003 "ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ПОДЗЕМНЫХ СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРО-ВОДОВ", в которой содержится исчерпывающая информация к реконструкции изношенных подземных стальных газопроводов с использованием их в качестве каркаса для протяжки в них полиэтиленовых труб, и содержатся требования к рабочему проекту.
GilPerreault | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 22:57 | Сообщение # 13 |
| В том-то и дело, что будет ГОСЭКСПЕРТИЗА. А заказчик, - его имя настолько известно, что его нельзя произносить вслух (как говорил Жорж Милославский)
jproekt | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 23:03 | Сообщение # 14 |
| Quote (GilPerreault) По Постановлению Правительства РФ №87 от 16.02.2008 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" их (мероприятия) требуется отразить в отдельном разделе. Так что же прикажете весь том так описать?! А графическая часть разве не требуется? Нет? Вообщем, я так понимаю, Вы не можете мне в этом помочь. Но всё равно спасибо за участие. Приятно было пообщаться. - вот когда ПЗ будешь писать там и выделишь отдельный раздел "демонтаж существующего газопровода" в постановлении же не сказанно, что отдельным проектом это надо делать
GilPerreault | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 23:20 | Сообщение # 15 |
| jproekt, в постановлении же не сказанно, что отдельным проектом это надо делать Не проектом, но разделом (томом) проекта. Сказано. Почитай!
